Дастер 2016 г. дизель, пробег 158 тыс.км. обнаружил течь масла из под клапанной крышки. Какую прокладку поставить? Причины выдавливания масла
Добрый день. Дастер 2016 г. дизель, пробег 158 тыс.км. обнаружил течь масла из под клапанной крышки. Какую прокладку поставить? Причины выдавливания масла?
есть способ одеваешь шланг на трубку щупа, сгиьаешь его как гидрозатвор, заливаешь воды и по изменению уровня можно давление вычислить. Посмотри в инете.
пока причина не найдена, менять можно все. Можно конечно поменять, за частую это не помогает. На некоторых немецких машинах, прокладки даже нет. Там не то давление, если газы туда не попадают.
советы по комментариям, это, как гадание на кофейной гуще, начинать нужно всегда с малого, а не с глобального, как это нет прокладок, метал с металлом примыкает? Нет! Такого не бывает! Герметик! - та же самая прокладка. Первым делом я бы начал с неё, на дизелях, с излишним давлением, сначало всё начинается с сальников валов обычно.
