Дастер 1,6 Ниссан двс выдаёт малую зарядку 13.6,13, поменял генератор поставил новый, поменял аккумулятор новый проблема осталась...
Всем привет подскажите пожалуйста Дастер 1,6 Ниссан двс выдаёт малую зарядку 13.6,13, поменял генератор поставил новый, поменял аккумулятор новый проблема осталась заранее спасибо
Такая же ситуация. Просто у генератора стоит такое число подзарядки. На Drive народ сам программирует до скольки гена будет заряжать. Я лично через CarScaner проверил напряжение - запускаешь машину напряжение поднимается до 14.2 и потом в ходе езды падает до 13.6-13.2, потом если ниже сразу заряд идёт на 14.2 и опускается. Видимо автомобилю этого достаточно.
Всем привет , у меня ниссан террано двигатель H4M 1.6 . Сегодня умер акум , поехал покупать новый там замеряли сколько выдаёт зарядка и прибор покпзал 13.2 что на старом что на новом акуме мне сказали ехать к электрику ремонтировать генератор . Дома перемерял на холостом ходу 13.2 при включении обогрева стёкл поднемается до 13.4 . При холодном пуске показания все теже . В жвижении при оборотах от 2000 до 2500 по брилку показывало 13.4 - 13.38 но брилок от сигналки может врать. Куда копать подскажите ведь при таком заряде я и новый акум полажу. на улице сейчас +6 .
