Дастер 1,6 114л.с 150к пробега. Что скажете про этот двигатель и болячки какие у него? П.с. другой двигатель не рассматриваю
1.6 2018г.в. Вполне рабочий и годный двигатель для Дастера. Да, на трассе особо не погоняешь, обгоны на заводской прошивке- "такое себе" удовольствие. Частично решается чип-тюнингом. Бодрости действительно придаёт! Да и процедура не ахти какая дорогая. Да, масло подкушивает, но не критично. Если менять каждые 7000км (вместо бредовой рекомендации в 15000км от завода), то вполне будет хватать от заливки до заливки.
Кроме того, большинство проблем масложора решается заменой масла с привычных 5w-40 на 5w-30. Испытано: раньше ездил на Elf 5w-40. При переходе на Shell hx8 5w-30 проблема ушла. Угар совсем незначительный (около 2мм щупа) даже при пробеге в 10т.км.
Ну и самый ключевой плюс - это ЦЕПЬ ГРМ, конечно же. Она не порвётся внезапно как ремень, и перед смертью всегда о себе даст знать своим звоном. Да и случится это не раньше второй сотни тысяч пробега.
Вполне себе годный агрегат со своими нюансами. Самое геморное в движке - замена свечей. Но мануалов в интернете полно. Если есть инструменты (включая динамометрический ключ) - особых проблем не будет.
Удачи
