Что может стучать на холодную, при прогреве перестаёт, похоже стук клапанов ,но пробег на машине 86тыс.км.дизель 13 года? Масло в двигателе поменял
Всем привет.Что может стучать на холодную, при прогреве перестаёт, похоже стук клапанов ,но пробег на машине 86тыс.км.дизель 13 года? Масло в двигателе поменял,грм с натяжителем сменил.
Клапана, с прогревом зазор уменьшается и стук прекращается. На дизеле вроде как где то читал раз в 50 тысяч надо регулировать, но это не точно, на не прогретом дизеле должно стучать, вот если на горячую то да без регулировки нельзя.
Ослабло крепление форсунки, при прогреве перестает, так же было у меня из за поврежденной резьбы лапки форсунки, когда ставил форсунку сорвал болт, пришлось высверливать! На холодную нужно завести и провести бумажкой рядом с форсунками, где будет колебаться, ту форсунку надо достать, все прочистить, обжечь медную прокладку и поставить назад!
