2литра 2014. Стали плавать обороты от 0-1000.бывает зависает на 1500.У кого такое было? Диагностика показала нижний датчик кислорода. Поменял, всё
Всём привет. 2литра 2014. Стали плавать обороты от 0-1000.бывает зависает на 1500.У кого такое было? Диагностика показала нижний датчик кислорода. Поменял, всё тоже.
скорее всего сдох датчик абсолютного давления воздуха, что стоит на впускном коллекторе.
А при нормальной работе ДВС ты можешь отрезать провода от ДК2 и ничего не поменяется.
Почисть дроссельную заслонку и проверь дымогенератором на подсос воздуха. По времени пора уже менять резиновые кольца на выпускном коллекторе и дросселя. Я уже поменял все прошло.
