Выручайте что за беда дастер 15 год полный привод акпп пробег 75т бывает на светофоре может подергиватся может заглохнуть и также при трогание в перед
Otchim
Выручайте что за беда дастер 15 год полный привод акпп пробег 75т бывает на светофоре может подергиватся может заглохнуть и также при трогание в перед но не часто раз в неделю где-то куда смотреть на что обратить внимание
Вадим
Бывает так что с R На D только переключил ногу даже не успеваю убрать с тормоза глохнет сразу
Nataliyafda
нагрузка на двигатель резко увеличивается, оборотами регулировать не успевает и глохнет. Если газку сразу поддать-не заглохнет.
aiv
При нажатии на тормоз ехать продолжает? Была подобная проблема. Поменял катушки, дад, чистил форсы, менял бензонасос, фильтра, все уплотнители, чистил дроссель, менял реле напряжения. Все оригинальное ставил. Начиналось с не большого подёргивания в пробках, холодная глохла, как D включал.
Дело было в бублик, он же гидротрансформатор. Диагностикой не выявляется. В нем обводная муфта из строя выходит. Я год причину найти не мог.
kristSsFa
на холодную не глохнет обороты не плавают редко бывает на светофоре глохнет при выжиме тормоза назад едет D включаешь бывает глохнет
kookai888
может и не эта причина. Катушки ещё менял все. Можно все из выше перечисленного пробовать. Что-то да выстрелит
