Всем здравия. Никто не сталкивался с заменой насоса Гура? Стал шуметь Поменял масло не помогло,в сервесе говорят под замену насос.аналог не советуют
Svet
Всем здравия.
Стал шуметь
Поменял масло не помогло,в сервесе говорят под замену насос.аналог не советуют ставить,либо б/у либо оригинал,за оригинал жаба душит отдавать 20к
Кто что подскажет
Менял дважды на 1.6 102 л.с. Первый раз поставил аналог ( восстановленный германия) без шкива. Шкив со старого перепрессовали криво, хватило года на 3 далее потек по задней крышке. Второй раз поставил патрон со шкивом, года через 2 авто продал.
prlink
В оригинале насос гур производства концерна ZF либо Bosch. Продаются без шкива, как и оригинал
virtus78
без шкива это плохо. Перепрессовать со старого ровно практически не возможно, будет вихлять восмеркой.
sanguine
видел приспособу. Но лучше сразу со шкивом. Тем более на китай насос даже гарантию давали год или 50т.км. Родной умер на 80т.км
bel-oleg
Патрон брал в районе 3-4 т.р. по цене оригинала можно 5 насосов купить и менять каждые 3 года .
Spoilt
прошел не менее 30т.км. года 2-3. Не могу сказать точно, авто продал. Но нареканий к работе не было!
