Всем Сегодня разобрал пол мотора к9к для того, чтобы замерить зазоры клапанов.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Дмитрий Мухин, 26 апр 2016.
  1. Дмитрий Мухин
    Дмитрий Мухин New Member
    17 апр 2016
    Всем добрый вечер.Сегодня разобрал пол мотора к9к для того, чтобы замерить зазоры клапанов. Впускной и выпускной клапан на 4 цилиндре оказались вне допуска. Так что ребята дизилисты измяряйте зазоры по регламенту раз в 50 т.к!
    [​IMG]
  2. madkaban
    madkaban New Member
    21 авг 2015
    Зачем это нужно делать?
  3. Nick-From
    Nick-From New Member
    12 апр 2017
  4. Mladshiy
    Mladshiy New Member
    совсем что ли?
  5. ZAG
    ZAG New Member
    9 сен 2017
    Там не пол, а клапанную крышку, она сверху.
  6. goodlucker
    goodlucker New Member
    21 авг 2015
    зачем регулировать зазор между клапанами?
  7. Дмитрий Пикалов
    Дмитрий Пикалов New Member
    там нужно распредвалы снять что бы стаканчики вынуть
  8. Миша Сологубов
    Миша Сологубов New Member
    18 мар 2016
    я слишком сложно изъяснился
  9. jamper
    jamper New Member
    17 апр 2016
    да и масло нужно менять когда срок годности у масла закончится
  10. Koha
    Koha New Member
    я слишком сложно изъяснился.
    по поводу чего
  11. Сергей Новиков
    Сергей Новиков New Member
    12 апр 2017
    ПОЛдвигателя пишется вместе. Так надо писать.
    Иначе смысл написанного является чепухой.
  12. Сергей Захаров
    Сергей Захаров New Member
    6 фев 2018
    Вне допуска - это сколько?
  13. Svetilni4ik
    Svetilni4ik New Member
    13 мар 2017
    200 тыс пробег ничего не делаю и не собираюсь ))) Лучше по чаще масло менять )))
  14. Михаил Мосягин
    Михаил Мосягин New Member
    8 мар 2018
    208 000 пробег и зачем лезть в мотор, снимать распредвал, ремни и до хрена еще чего, что бы посмoтреть какой зазор? Согласен масло меняйте во время и все будет тип топ. Был у меня мотор к9к на рено мегане, сколько он проехал одному богу известно брал с с оторванным клапаном и пробитым поршнем на сквозь. Отремонтировали проехал 100 000. После в моторе появился стук, обыскались: что только не делали, оказалось застучал поршень подогрел слегка, он начал стучать снизу в блоке о край цилиндра, времени не было заниматься ездил так со стуком, проехал 10 000, мотор работал и сдаваться врагу не собирался. Появился зазор заменили поршень с шатуном стук пропал, заодно кольца и вкладыши так как картер был снят и по деньгам не сильно дорого было. Так вот в чем суть, когда распредвал снимали на нем выработка была на некоторых кулочках и толкателях сверху, так и поставили, распред и толкатели не менял, мотор работал ровно и на расход топлива другие характеристики не влиял. Человеку который купил у меня эту машину при продаже я все рассказал, он до сих пор ее эксплуатирует.
