всем. Полез менять масло и обнаружил течь между двигателем и коробкой. Это
balexi
Добрый вечер всем. Полез менять масло и обнаружил течь между двигателем и коробкой. Это сальник колен. вала потек?
kristSsFa
ну так пробега 20к, о каких сопельках вообще речь может идти?
и похоже на прокладку картера, как то уже много масла по контуру, а на стыке концентрируется
ZAG
дак уже записался, интересны еще мнения. Все таки сальник колена менять, пол тачки разберут и времени займет вагон, а прокладку поддона поменять проще, да и в целом морально не так обидно
@frikan@
может сальник вала коробки? Но тоже малоприятная вещь... Думаю диллер куча причин найдет, чтобы не делать по гарантии.. денежку запросит...клиент откажется... Я так думаю... А вообще интересно чем закончится, отпишись потом.
Databuild
если не забуду отпишусь. Но потный весь картер, да и цвет масла моторного, а не трансмиссионное. Почему то уверен что прокладка поддона. Ибо движок в щадящем режиме все 20к отходил. Не с чего давить
Krista
никаких болезней, Дастер 116 т км, Логан 125 и 28, ничего не потеет.
