Всем ДВС. Вопросы по H4M: сколько ест топлива? Ест ли масло с завода? Как у него с надёжностью
1. По трассе 90-110 км/ч - 6-7л. В городе доходило зимой до 11л при средней скорости ~20 км/ч. А так обычно 8-9 л.
2. Если масло начинает угарать после 7-9 тыс. км, то это норма, что для H4M, что для HR16DE. Поэтому если менять до этого интервала, то доливать не надо. У кого-то вообще не ест. У кого ест постоянно - но это уже скорее всего проблемы с двигателем.
3. Двигатель в целом беспроблемный. ~300 тыс. при нормальном обслуживании проедет спокойно.
В прошлом году обкатывал задний редуктор (самоблок поставил), по трассе откатал 800км. И что характерно - расход стабильно 6.0л. Ни больше, ни меньше. Заправляюсь, сбрасываю БК - и вновь 6.0.
Чудо мотор, да и только. Пусть и не особо быстрый.
По трассе 6.5 при скорости 100-110. По городу на нем не езжу.
По расходу масла кому как повезёт с этим движком, лотерея. У меня расхода нет вообще.
По надёжности, 300 ходят без проблем и без замены цепи.
Только этот мотор не для газа, регулировка клапанов не дешёвое удовольствие, на бензине ездят и не лазят в клапана
В отпуск 3200км. По чекам 10л с коп. На 100км. Где можно 100-110кмч. пробовал - 150км/ч не рыскает, ровно идёт. Масло, нисан 5/40 ест маленько. Лукойл генезис 5/40 взял, попробую.
По трассе расход на сотню от 7 до 8.5 л, если не нарушать. Можно уложиться в 6 л (при движение 70-90 км/ч без резких ускорений и обгонов), но это будет мучение, а не езда. Если выдавливать по максимуму, то расход резко увеличивается с увеличением скорости после 120 км/м. Например, при 160 км/ч расход будет 16-17 л. Ну а выше 170 он уже не разгоняется, хотя дорогу держит отлично. По городу - от 9 до 11 л, зависит от трафика и рельефа. Расход масла с момента покупки был от 200 до 400 мл на 1000 км. Потом резко вырос до 1л/тыс. Заменил свечи и 1 катушку, расход стал 250 мл/1000. Пробег около сотни сейчас.
