Всем ДВС! Испробовал сегодня чудо приблуду из-за которой меня большинство закидали камнями)) могу одно сказать вещь всё таки стоящая,трубка упирается
seldimirov
нет, нормальное уплотнение. Там вообще можно тупо на герметик посадить. Это я первым делом проверил.
А визуально не определишь, подсос идет через внутреннее уплотнение сальника вала. Я смазку заложил на сальник, и он заработал, стал создавать разряжение как у нового насоса, только пока в работе я его не проверял, будет ли он вообще работать с добавленной смазкой, фиг знает.
consoris
Единственный большой минус данных агрегатов в том, что через год, при нпобходимости, болты защиты срубать придeтся.
ELar
машина на гарантии,я ТО делаю у официалов, меняю между регламентом масло
защиты на них и так никто не откручивает а если он и закис они ломаются на раз два даже если ты этого не хотел
Я тоже пользуюсь этим насосом, все отлично, и не только на Дастере, у дочки калина, тоже выкачивает на ура
vinteru
Давно уже этим насосом качаю, максимум замараеш перчатки, в поддоне болты смазаны, научен уже по Киа Рио,
kaizer
Мужики, вы так носитесь с этими сраными тремя граммами масла, как будто они вам двигатель расколят. Ну осталось там пять грамм да и хрен с ним. Промывку раз в три замены, и все излишки гадости вылетят оттуда. Вот переживают как будто это сердце донорское а не железяка.
cardviz
Одного не понимаю, зачем откачивать, если есть сливная пробка? А вдруг какой то осадок есть, через сливную пробку выйдет всё.
karlitto
посмотрите фото поддона изнутри. Через сливную пробку не все сливается. Особенность конструкции поддона.
KrazyBoy
Зачем вы защиту снимаете я отрезаю от пластиковой бутылки полоску сворачиваю в трубочку вставляю в защиту она разворачивается и плотно сидит открутил пробку нет проблем всё масло в ведре
