Всем доброе утро, двигатель h4m , пробег 29 000 км, по регламенту замена свечей 30 000 км. Подскажите кто на каком пробеге меняет....в планах продать
Всем доброе утро, двигатель h4m , пробег 29 000 км, по регламенту замена свечей 30 000 км. Подскажите кто на каком пробеге меняет....в планах продать авто через год....в год примерно около 14 000км выходит....если с продажей передумаю ,то поменяю свечи на 45 000км....
Свечи не самый дорогой расходник. А вот катушка зажигания подороже выйдет, а вот как раз она из-за ухода параметров свечи может и помереть раньше срока.
А так хозяин - барин.
свечи сейчас смотрю ,если по каталожному номеру 1700р свеча....больше интересует сама замена....читал что нужно динамометрическим ключом....иначе могут тоже быть проблемы....в сервис отдавать....маловероятно что будут делать с нужным моментом затяжки....самому если только менять и покупать такой ключ...до этого ездил на калине 1, полностью обслуживал сам....
динамометрический ключ вещь нужная и полезная, но он ещё и поверку должен проходить через определенное количество щелчков наработки. Процедура не дешёвая и я совсем не уверен, что сервисмены этим заморачиваются. Во многих сервисах его вообще нет.
Если был опыт самостоятельного обслуживания авто, то проблем с заменой свечей у вас быть не должно.
Я обычно откручиваю свечи на горячем моторе, вручиваю до лёгкого упора новые и после остывания двигателя дотягиваю их без особого фанатизма. Потом всегда выкручивались без проблем.
Катушка зажигания сейчас на мой 2.0 около 3200 р/шт. Свеча 570 р/шт. оригиналы в обоих случаях. Экономить на свечках смысла не вижу.
вот и я про то ,что во многих сервисах, даже не пользуются такими ключами...я не то чтобы экономить....просто как бы думаю менять на 45 000 это нормально.....
