Всем Дастер 2.0 2016 г. Пробег 125000 Завыл подвесной хотелось бы узнать какой ставили и какой пробег после его замены
Есть два путя: VTR VW6001R - Подшипник подвесной ВАГОВСКИЙ АНАЛОГ или от кондея, но чуть шире NTN-SNR ACB30X55X23
Сколько ходят не в курсе, себе пока не ставил.
Ставил пару лет назад в кардан-сервисе, с 3 раза поставили нормальный,фирму не уточнял. первые 2 раза брак попадался. Только поставил кардан и через 50-100 км снова гул, все перепроверили, оказался подвесной... Хорошо что меняли по гарантии
Вскрой подвесной и смаж . Если кривые руки то отдай мастерам . А вообще выть первыми начинают ступичные подшипники . На подвисной нагрузки идёт по минимуму . Проверить ступичные можно просто . На ходу качаешь машину по сторонам и если гул будет меняться то это ступичный
Всем спасибо за совет, самое обидное полгода назад отправляли в Киров кардан на ремонт, с заменой всех крестовин под стопорные кольца и заменой подвесного, так вот видать подвесной поставили самый дешевый хотя утверждали, что все запчасти хорошего качества, вот и отходил всего 7000 км.
