Вот такая хрень на свече.4й цилиндр.Свеча еще влажная, на фото не видно.Не троит
Вот такая хрень на свече.4й цилиндр.Свеча еще влажная, на фото не видно.Не троит.Белого или черного дыма нет из глушака.Масло за 8000 подлил два литра.Полный привод.2л.14год.Что это?чем грозит?
asdfdsa
Износ поршневых колец или/и закоксовка поршня. Я бы сделал раскоксовку всех цилиндров. Цена вопрса 600-1000р (рекомендую Lavr)
RostikUltra
Автор а пробег то какой и масло какое лил? Если раскоксовка не помагает то колпачки меняй и кольца
bejee
Если только одна свеча, то топливо не при чем, возможно задиры от перегрева и соответственно гонит масло в цилиндр, 2 литра на 8000 это дохрена, конечно если пробег не 300+ тысяч
amonit
как форсунки могут влиять на расход масла? Если форсунка льёт, а не распыляет, то двигатель работал бы неустойчиво, плохая тяга, рывки при ускорении. Ради интереса можно посмотреть в цилиндры эндоскопом, проверить на задиры.
ombra
а свечи вообще хоть раз менялись? Вот так вообще выглядят свечи после пробега 30тысяч.
а масло ест ?
сначала замени свечу и поменяй местами катушки зажигания, покатайся немного, потом смотри свечи и делай выводы.
