вот прикупил набор для то, до этого ставил оригиналы фильтров.Чет Ман не внушает
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем Вадим Загулин, 3 мар 2016.
  1. Вадим Загулин
    Вадим Загулин New Member
    21 авг 2015
    Добрый вечер, вот прикупил набор для то, до этого ставил оригиналы фильтров.Чет Ман не внушает доверия какой-то он не ровный, наверное левак, а фильтр салона понравился не оригинал.Кто себе что ставит поделитесь пожалуйста.
    [​IMG]
  2. bejee
    bejee New Member
    13 ноя 2016
    Рено фильтр говно. А ман надо проверять как правило подделка. Номер на фильтре ман должен быть 20 значный а там как правило 7 символов.
  3. Тимур Юсупов
    Тимур Юсупов New Member
    13 ноя 2016
    Вы хоть указывайте год и двигатель.
  4. Людочка
    Людочка New Member
    23 апр 2015
    16год 1, 5дизель
  5. Northid
    Northid New Member
    8 дек 2017
    17 год дизель ставлю оригинальные. Но фильтр салона вообще какой-то слабый мне не понравился. В следующий раз планирую не оригинал попробовать. Масляный пока гарантия только оригинал...
  6. viprus
    viprus New Member
    24 дек 2014
    Если резьба кривая или неаккуратная у масляного Манн фильтра, то это подделка. А так же внутри резинка белой должна быть и отверстия ровные
  7. Алексей Злобин
    Алексей Злобин New Member
    17 апр 2016
  8. Серега Голоколенцев
    Серега Голоколенцев New Member
    12 апр 2017
    Я воздушный поменял сегодня, похоже первый раз за 75т.км.)
    [​IMG]
  9. Алексей Кондратьев
    Алексей Кондратьев New Member
    14 сен 2016
    Салонный поставил самый дэшман за 100р, даже хз какая фирма.
    Масляный орига- долго горит лампа давления при старте. Манн- тоже долго горит. Щас поставил бош - пока быстрее всех гаснет с ним.(проблема обратных клапанов)
  10. jamper
    jamper New Member
    17 апр 2016
    Да все фильтры, походу, делают в китае. Только с завода-оригинал. Чаще меняем через 7-8 тыр масло и фильтры и тогда пох на фильтры и масла. В пределах разумного.
  11. Evgeniy Habibutdinov
    Evgeniy Habibutdinov New Member
    6 июл 2018
    Фильтр который с завода, снимаешь, моешь, и обратно и то лучше будет, что ща толкают
  12. Всадник
    Всадник New Member
    14 сен 2016
  13. Рустам Кагерманов
    Рустам Кагерманов New Member
    6 июн 2018
  14. Voron_
    Voron_ New Member
    8 мар 2018
    Посвети ультрафилоетом фильтр манн там должен быть светиться номер
