Вопрос такой -при включении противотуманок горит одна белая другая жёлтая, при выкл. И вкл. Снова горит ток меняется стороной белая на жёлтую, это так
Всём привет!!! Вопрос такой -при включении противотуманок горит одна белая другая жёлтая, при выкл. И вкл. Снова горит ток меняется стороной белая на жёлтую, это так надо или че то намудрено? Авто недавно купил
Я думаю нужно на одной из туманок при включённых туманках вытащить фишку и воткнуть заново, пока не загорятся одинакого цвета. Попробовать после включать выключать туманки. Если разсинхрон повторится, выкинуть их и поставить нормальные.
щас что то в голову ещё идея пришла. Если бывший хозяин запитал каждую туманку от каждого борта(левого-правого), то тоже может происходить разсинхрон. Их нужно запитать от одного борта и проделать манипуляцию что я написал выше.
