Вопрос такой мучает.(поиском по стене не нашёл). Предпусковой подогреватель на дизеля 12V.Как он будет запускаться в -30°, если соляру прихватило?
Всем привет! Вопрос такой мучает.(поиском по стене не нашёл). Предпусковой подогреватель на дизеля 12V.
Как он будет запускаться в -30°, если соляру прихватило? Какие варианты?
viprus
там стандарное решение, в теплый бокс и отогревать весь авто))) а как писали ниже бензиновую и доп бак, хз в принципе можно, но как на это установщики посмотрят) да и в багажнике горючая жижа)хотя от нее толку ж не будет, ну пусть бензиновая греет, а в баке парафин, мотор не запустится
Соколов
боюсь, что такой возможности нет. Тут в -30 не завёл. Потеплело до -20. Без проблем. Даже АКБ не подзаряжал. Хотя, когда маслал в мороз, его чуть подсадил. А про бензиновую надо подумать...
самое холодное запускался в - 27, капот специально открывал, морщась что после этого надо будет греть резинку на замке)) в трубочке чистое топливо было, намека не было на парафин, а с бензиновой, смысл от нее если топливо озябло в баке, а тянуть контур, вывезет ли помпа подогревателя, мотора помпа качать столько, да и по теплу в салоне вопрос открыт с таким объемом ож
да вот тоже задумался. По идее, сильно не парафинит. В трубке бегало топливо. Возможно фильтр топливный "держал".
А лучше на ОЖ ставить или сухой фен?
сухой фен на салон идет как понимаю это дело, но смотрел на трубочку до запуска) , сее ставил этим летом на ож, щас балдею от этой системы, не слышу звуков ада из дрыгала на холодную, у меня она с gsm смс сбрросил с таймером, запустилось, пока то се, вызодишь 45-60есть темпер, завел 5мин по молотило поехал по тихой
aiv
Никак. Если соляру уже "прихватило" то он не запустится.
Ну или ставить на дизеля бензиновую автономку, и отдельный топливный бачок для нее... Это если нужна именно автономка...
Customer
если проведете контур с ОЖ к баку авто то будет, вместе с двигателем. Если этого не делать, то как он будет его греть? ))
у моего отца л 200 когда прихватывает трубки на отопитель он приносит теплую салару в бутылке и подсоединяет на прямую отопитель,у меня тоже дизель пользую подогрев 220в!
GremlinRu
Смысл от бензинки , если ДТ прихватило..если только сухую автономку отдельную...но куда это в дуст лепить х.з. и так места мало и сколько её промороженный аккум протянет...
о идея, поставить ее и в бак направить тогда топливо разпарафинется, и можно запускать на ож подогрев
