Уже три недели езжу на летней резине, и литьё новое и резина, где покупал
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем webmti, 13 мар 2016.
  1. webmti
    webmti New Member
    4 сен 2018
    Уже три недели езжу на летней резине, и литьё новое и резина, где покупал резину там же одели её на диски, спросили сколько качать, говорю - 2.0. Вчера поехал на сход/развал, проверили давление, ...... 2.5!!!!! Ездил не замечал, или у них " мерилки " разные, х.з., сбросил на 2.0. Еле открутил один развальный болт (правый задний), левый лопнул, прикипел. Последний раз развал/схождение делал 1, 5 года назад. Сейчас был в магазине, такой болт у них 520 руб.
    [​IMG]
  2. Docha
    Docha New Member
    29 дек 2013
    .....в сервисе такого болта не оказалось, временно поставили жигулёвский
  3. seryoja
    seryoja New Member
    15 авг 2016
    какая причина была делать сход/развал?
  4. bejee
    bejee New Member
    13 ноя 2016
    новые колёса причина, проверить, и да.... всё было криво, не сильно но...
  5. Данис Нуртдинов
    Данис Нуртдинов New Member
    23 апр 2015
    понял, спасибо.
  6. Степан Якимов
    Степан Якимов New Member
    28 май 2014
    чем проверял давление сам? Сколько манометров- столько показаний
  7. Тимур Шинкарюк
    Тимур Шинкарюк New Member
    10 авг 2017
    сам не проверял, как в шиномонтаже накачали, поставил, так и не смотрел
  8. Илья Мезонин
    Илья Мезонин New Member
    24 дек 2014
    а сзади развал разве регулируется
  9. Александр Баринов
    Александр Баринов New Member
    9 сен 2017
  10. Вадим Раданцев
    Вадим Раданцев New Member
    24 дек 2014
    спереди не регулируется, а сзади регулируется, и каким образом
  11. Spring
    Spring New Member
    23 апр 2015
    а вы знаете что такое развальный болт и как он работает?
  12. Ученик
    Ученик New Member
    6 фев 2018
    Идиоты откручивали. Нормальный сход-развальщик если не может открутить болт, то он его нагревает и тогда всё откручивается.
  13. TheDir.ru
    TheDir.ru New Member
    9 сен 2017
    авы знаете различие между развалом и сходением
  14. avs
    avs New Member
    7 апр 2018
    нет конечно..расскажите мне пожалуйста
  15. foru99
    foru99 New Member
    18 мар 2016
    сзади можно сделать развал, установив развальные болты вместо болтов крепления стойки либо просто тупо подточив верхний болт крепления самой стойки
  16. aiv
    aiv New Member
    8 дек 2017
    нижний болт, а так согласен, но это же не предусмотрено заводом, или я не прав
  17. zExz
    zExz New Member
    14 сен 2016
    и не каждый развальщик возьмется за этот гемор, соответственно сзади регулируется схождение
  18. Валерий Кирьянов
    Валерий Кирьянов New Member
    24 дек 2014
    верхний...заводом тоже не предусмотрено ставить усиленные пружины, проставки и резину другого диаметра
  19. Venom666
    Venom666 New Member
    7 апр 2018
    спереди тоже можно поставить эти болты. Большинство развальщиков потребуют дополнительную плату за настройку развала если установить эти болты.
  20. st15
    st15 New Member
    10 авг 2017
    я не присутствовал при выполнении работ, не могу сказать что он там делал
