суток. Такая проблема не работают дворники рено дастер 2014г. Включаешь любое
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем usama, 6 май 2016.
  1. usama
    usama New Member
    Доброго времени суток. Такая проблема не работают дворники рено дастер 2014г. Включаешь любое положение не срабатывают. Электрик смотрел говорит проблема в моторе сегодня разобрал там вроде все нормально щетки не изношены, контакты не подгорели, коллектор тоже в норме. На фишках между 1 и 2 контактом при включении показывает 36в. И ещё заметил при включении дворников ничего не шелкает. По идее должна релюшка включатся? Подскажите где ещё посмотреть? Предохранитель цел
    [​IMG]
  2. artserge
    artserge New Member
    29 дек 2013
    Тестер переключи на правильный диапазон
  3. Миша Сологубов
    Миша Сологубов New Member
    18 мар 2016
    А он на прямую то хоть крутится? Я вижу что на кривошипе смазка как пластилин(скорее всего).Может просто заклинил(в заднем дворнике почти такой же мотор стоит, вместо смазки куски глины были и он грелся при попытке его включении).
  4. Степан Якимов
    Степан Якимов New Member
    28 май 2014
    Подрулевой переключатель. Там у всех толи провод отпаевается, толи рвется.
    36 Ом, но вольт.
  5. Алексей Бондарев
    Алексей Бондарев New Member
    13 мар 2017
    Без подключения моторчика включаешь дворники. Если предохранитель горит- замыкание до моторчика.
