Решился поменять кардан - приплыла крестовина, ценник на оригинал кусается, слышал что много аналогов. Посоветуйте какой кардан можно взять или может
Всем привет! Решился поменять кардан - приплыла крестовина, ценник на оригинал кусается, слышал что много аналогов. Посоветуйте какой кардан можно взять или может сервис по восстановлению в МСК или СПб, оригинальный номер 320003602R
Я делал сам себе купил крестовины по размеру родные 19 перед разборкой пометил болгаркой заделал риски Пресом выдавил, немного где надо почистил новые поставил так чтоб со всех сторон было одинаковое расстояние и чтоб не кернить подложил по толщине шайбы и капнул сваркой .подвесной пометил как должен стоять на двух карданах поставил метки разъединил снял подвесной выбил всю внутрянку остался один корпус в который тисками через дощечки загнал вот такой подшипник как всё разобрать в инете все есть
