Рено дастер 2014г. автомат, 2литра. Пробег 32000км При движении на малой
Тема в разделе "Гарантийное и сервисное обслуживание", создана пользователем Михаил Кирнос, 29 мар 2016.
  1. Михаил Кирнос
    Михаил Кирнос New Member
    6 июл 2018
    Рено дастер 2014г. автомат, 2литра. Пробег 32000км При движении на малой скорости (до 40км/час) со стороны левого переднего колеса слышен свист (не скрип, а именно свист). В холодном состоянии свиста нету. На скорости повыше свист исчезает, когда тормозишь тоже не слышен. Люфта в ступице нет, колодки вроде в норме, по крайней мере справа и слева нагреты одинаково. Недавно был у ОД, автомех ихний ничего не выявил
  2. Евгений Олегович
    Евгений Олегович New Member
    5 авг 2018
    Значит кто то свистит.. обернись )
  3. Forpost
    Forpost New Member
    17 апр 2016
    У меня на скорости 60км
  4. Ultima Thule
    Ultima Thule New Member
    12 апр 2017
    Домкрать, крути колесо, любо пошипник, либо соловей разбойник.
  5. Northid
    Northid New Member
    8 дек 2017
    У меня тоже автомат, и был свист со стороны водителя. По гарантии устаняли мнеяя толи сальник, толи уплотнительное кльцо, не помню
  6. Reg Catalog
    Reg Catalog New Member
    29 дек 2013
    По лужам ездиш, грязь попадает на сальник коробки. Я снимал колесо и проливал силиконом из баллончика.
  7. Артем Набиуллин
    Артем Набиуллин New Member
    13 мар 2017
    Больше похоже на скрип, и проявляется при езде не сразу, а после какого-то промежутка времени?????? Если так, то, это пыльник шруса, со стороны АКПП. Вынуть шрус и промыть и смазать пыльник. В сервисе за такую работу с меня взяли 1300рэ.
  8. Vala4i
    Vala4i New Member
    19 дек 2015
    такая же хрень
