Ребята дастер 1.6 4х4 снимал дроссель чистил заслонку и поменял уплотнительные
korvin204
Ребята подскажите пожалуйста, дастер 1.6 4х4 снимал дроссель чистил заслонку и поменял уплотнительные кольца.все собрал машина вроде норм работает. Покатался а потом заметил что на холостом ходу двигатель дергается и угол открытия дз 10.6
Adrenalin
пшикни туды где прокладки дросселя карбклинером, может подсос есть, давление в коллекторе какое на холостых?
DenisM
в настройках поменяй отображение давления в барах, в норме 36 или меньше должно быть
Postal23
как регулировать? У меня так то обороты не скачут.проедешся все гуд пару мин стоиш и начинает мотылять движок
Kpd
если выше то скорее всего подсос, а до замены токого не было?
vinteru
я ездил два раза к разным диагностам и оба мне регулировали заслонку. но не помогло. промыл форсунки, проверил на дымогенератор подсос воздуха. заменил все резинки под коллектором. не помогло. поставил свечи новые у официалов. вот свечи вроде помогли, но не до конца. смерился. могу погрешить на катушки, но они бы выдали ошибку. если решиш проблему отпишись. все разводят руками, проблему видят но не могут ее решить.
BP13
нет снял дроссель почистил заслонку чуток приоткрыл руками
zExz
я просто тоже сталкнулся с похожей проблемой, только после сойки двигателя, чистил дорожки и видимо компресоом продувал сгнул контакты, теперь иногда ошибка заслонки выскакивает, сбрасываю адаптацию через pyren и elm на время помогает, но у меня 11, 8 заслонка обычно на холостых
