Приветствую всех! Такой вопрос: Сегодня менял масло в сервис-центре не смогли
Тема в разделе "Гарантийное и сервисное обслуживание", создана пользователем Тимур Шинкарюк, 13 мар 2016.
  1. Тимур Шинкарюк
    Тимур Шинкарюк New Member
    10 авг 2017
    Приветствую всех! Такой вопрос: Сегодня менял масло в сервис-центре не смогли снять масленый фильтр, не одним съёмником не смогли открутить. Ситуация такая, что пробовали цепочкой, так же бесполезно! Весь фильтр измяли, а толку ноль. Завтра придётся весь перед автомобиля разбирать, т.к. сделано не удобно патрубки мешают и ещё трубка гидроусилителя мешает. Кто, что может посоветовать? Или у всех такие проблемы при смене масла?
  2. Феоктист
    Феоктист New Member
    6 фев 2018
    Открутил фильтр стандартным сёмником, попробуй отвёрткой проткнуть и открутить .
  3. crim
    crim New Member
    25 окт 2014
    защиту рампы снять и нормальный доступ. Больше не приезжай в этот сервис.
  4. Сергей Захаров
    Сергей Захаров New Member
    6 фев 2018
    Пробовали разными съёмниками, головкой и пауком и цепочкой, прикипел! Его видимо в автосервисе, когда меняли ГРМ, сразу сменили масло и скорее всего перетянули.
  5. Сергей Луцкий
    Сергей Луцкий New Member
    8 дек 2017
    Именно зубило и молотком там не подлезешь
  6. portek
    portek New Member
    10 авг 2017
    он не может прикипеть он касается резинкой к двс а там где резьба масло, пробуй отвёрткой, и сделай то что написали выше .
  7. Kolek Dmitryuk
    Kolek Dmitryuk New Member
    Хорошо
  8. Алексей Бондарев
    Алексей Бондарев New Member
    13 мар 2017
  9. bizmenchik
    bizmenchik New Member
    14 сен 2016
    Я раньше тоже от руки откручивал, а в это раз видать в предыдущем сервисе фильтр перетянули на совесть))))
  10. Леха Байдеряков
    Леха Байдеряков New Member
    В любом случае всем спасибо!
  11. Adrenalin
    Adrenalin New Member
    7 апр 2018
    Спасибо! Просто сам переживаю и не хочу что весь перед разбирали из-за какого то фильтра! Всё равно мне кажется, что как-то не удобно на дастерах предусмотрена смена масла! Или я не прав?
  12. Степан Якимов
    Степан Якимов New Member
    28 май 2014
    а если отверткой не протыкактся то просверли )
  13. Данил Горбашов
    Данил Горбашов New Member
    14 сен 2016
    Защиту рампы надо попробовать снять и может будет счастье!)))
  14. mike.hrf
    mike.hrf New Member
    13 ноя 2016
    да она за две минуты снимается
  15. LLIaX
    LLIaX New Member
    9 сен 2017
    У меня после официалов такое было, мы вдвоем его откручивали один снизу сьемником а я сверху руками помогал и получилось
  16. SPEC1AL1ST
    SPEC1AL1ST New Member
    19 дек 2015
    Замена масла и фильтра на Рено Дастер
  17. Евгений Сковородка
    Евгений Сковородка New Member
    9 сен 2017
    Пробиваешь каким нибудь штырём и откручивать, я так делал когда Меган был, так там вообще места мало.
  18. max9
    max9 New Member
    13 мар 2017
    Мотор какой?
  19. Radik Farkhurdinov
    Radik Farkhurdinov New Member
    Фильтр закручивают руками, смазав резинку маслом
  20. black4ever
    black4ever New Member
    6 июл 2018
    Защиту рампы открутить, пробить фильтр отверткой и на отвертку трубку- я так открутил
