При движении накатом скрипит с левого переднего колёса. Заехал к диллеру,
При движении накатом скрипит с левого переднего колёса. Заехал к диллеру, сказали диагностика будет стоить 1000 р, и потом ремонт. Так же сказали что скрипты и посторонним шумы под гарантию не подходят, ремонт за деньги. Что делать посоветуете.
Если дело в подвеске, то дилер должен сделать диагностику бесплатно, а затем уже ремонт-бесплатно, в рамках гарантии....покрайнее мере у тойотаы так.... И уж если ничего не найдут, то за диагностику платишь..нигде не застревал?по грязи не гонял? Мб камень попал между тормозным диском и пыльником. Берёшь мастера приемщика садишь рядом с собой и катаешь, доказывая что скрип есть..затем внимательно читаешь, чтоб в заказ наряде было прописана жалоба на скрип... Если начнут упираться, то звонок на горячую линию Рено решает проблему
так я не понял, замена сальника левого это отзывная компания или просто у кого скрип у того и немняют? я в омск звонил к диллеру, мне ничего подобного не сказали.
позвонил, сказали ехать платить деньги и если гарантийный случай то вернут. так теперь у этого диллера будет полюбому не гарантийный случай. в общем толку от такого сервиса никакого.
