Позвонили с рено центр, причину не нашли ошибок нет, у них заводится без проблем, стартер проверили, говорят приезжай забирай, что делать в сем причина не пойму
Может у тебя плохой контакт на аккуме был.. а после того как снял клему и поставил.. все стало нормально... Просто было подобное правда на другой машине
Если ещё раз повторится, попробуйте по стартеру через деревянный брусок стукнуть. Если это поможет, то стартер нужно разбирать и чистить.
На днях поменяли у дилера реле стартера. Всё работало когда включаешь, кроме стартера. Но ошибку про реле они считали.
