подскажите какой фирмы лучше взять наконечники рулевых тяг, сегодня помотрел в
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Антон Гаврилов, 9 апр 2016.
  1. Антон Гаврилов
    Антон Гаврилов New Member
    Добрый вечер подскажите какой фирмы лучше взять наконечники рулевых тяг, сегодня помотрел в магазине трв 1570р лемферд 1520р сасик 770р. Стоит ли брать сасик или экономия выйдет боком?
  2. Homer
    Homer New Member
    11 июн 2017
    В оригинале 15 год стоят трв
  3. Игорь Голованёв
    Игорь Голованёв New Member
    19 дек 2015
    На логане сасики развалились тыщ за семь
  4. Александр Савкин
    Александр Савкин New Member
    19 дек 2015
  5. ilarin
    ilarin New Member
    Трв
  6. AiK
    AiK New Member
    8 дек 2017
    Трв оригинал, на 12м годе.
  7. Павел Никитин
    Павел Никитин New Member
    10 авг 2017
    Учитывайте стоимость регулеровки схождения
  8. Январь
    Январь New Member
    28 май 2014
    Самое г. по 300 рублей. Ходят как Лимфердер по 50-60 К
    правильно понял, что тавотницы сам врезал, тож думал так сделать, но побоялся шар попортить да и в интернетах пишут что смазка не заходит по шар
  9. Павел Никитин
    10 авг 2017
    сам делал.шар не попортишь если сначала сверлить сверлом 2-2, 5 мм . Легко проверить проходит смазка или нет. Достаточно снять чехол и смазку попробовать закачать. Сразу видно, выходит или нет она
  10. Сергей Евдокушин
    Сергей Евдокушин New Member
    13 мар 2017
    я рисковать не стал, набил под пыльники, в следующий раз попробую засверлить
  11. karlitto
    karlitto New Member
    12 апр 2017
    https://www.drive2.ru/l/4714824/
  12. forexxx
    forexxx New Member
    19 дек 2015
    что это за наконечники?
  13. Сергей Фетисов
    Сергей Фетисов New Member
    11 июн 2017
    самое г. Асам
  14. XXX
    XXX New Member
    25 окт 2014
    а что можно среднее поставить?
  15. max9
    max9 New Member
    13 мар 2017
    сасикс, сайдем. Смазку под пыльником проверьте
  16. CrAZy_funny
    CrAZy_funny New Member
    15 авг 2016
    Спасибо!
