подскажите где искать проблему. Запотевают окна все левые и правые передние, заднее лобовое. Может воздуховод с улицы забит листьями, грязью? Ставишь
consoris
Здравствуйте, подскажите где искать проблему. Запотевают окна все левые и правые передние, заднее лобовое. Может воздуховод с улицы забит листьями, грязью? Ставишь печку на 2, 3 скорость, всё равно затягивает окна. Сзади справа открыл отверстие вентеляционное (где домкрат стоит).
portek
в нише под домкрат две штуки и слева одна за светильником выше. Салонный фильтр глянь, забор воздуха с улицы, переключатель до щелчка.
советуют ещё заклеить у пассажира в ногах одно отверстие.
KrazyBoy
Справа рукой подлазиешь вверх, на ощупь, там такая же по размерам, пальцами сдираешь, неудобно. А слева снимал плафон освещения багажника и тоже вверх, пальцами, очень неудобно. Больше ничего не разбирал.
Если запотевает, сначала ставлю крутилку на 3-4 Стекло. После уже Салон-Ноги на 3. Ну это в морозы за 20ку. Шторки воздуха по диагонали вверх лево и право.
Gnom
Прогреваю первое положение заслонки. Лоб- ноги. Забор с салона. При езде. Забор воздуха с улицы. Заслонка. Или первое положение. Или боковые и в ноги. Нормально всё.
Svetilni4ik
Возле воздуховода находится войлок. Который может перекрыть его,второе фото.
Александр, в нише под домкрат? Шарил, войлок есть, а жабры у себя не нашёл Или бампер нужно снимать? Или можно добраться через отверстие.
Фильтр поменяй,машину просуши,воздухозабор поставь с улице чтоб забирал флажком, и не сиди много не дыши в машине завел ставь вентилятор печки на 1ку а едишь на 2ку,боковые сопла поверни на стекла а центральные закрой,обдув ставь на стекло или стекло и ноги и все
