перестал работать ГУР.руль тяжело крутится.уровень масла норм.в чем может быть
Не всегда хорошо виден уровень жижи в бачке, есть такая беда у дастера, разваливается датчик давления гура, и вся жижа вытекает, было два случая, и оба клиента уверяли о наличии жидкости
рад что и тут есть спец. У меня такой вопрос. Звук какой то, в районе генератора, то ли компрессора. Короче, будто подшипник шумит. Не подскажешь что может быть. Не всегда шумит. Иногда, и на хододную.
там куча подшибников, проше всего, снять приводной ремень, и завести без него, пропал звук, ищи там где работает ремень, если звук несильный и не скрежет, то не беспокойся,
спаибо за ответ. Там на скрежет похоже. Только не постоянный. Волнами как будто. Ремень скинуть пока не вариант. Холодно))) а так, в районе генератора звук.
