Начал хрюкать клапан картерных газов, оригинал 6.6к в асте, полез в группу и драйв2ру, в общем нашёл за 1.3к, говорят хороший, с чери мембрану не
да не,у меня слава Богу все хорошо.Вытаскивают,это потому что, через клапан карьерные газы плохо выходят.А при извлечении щюпа,они выходят через масло заливное.Это так понимаю,проверяют работоспособность как раз хрюкалки.
достанешь когда щуп воздух сосет через щуп, как раз, а не через хрюкающую мембрану и звук пропадает. Вставляешь опять появляется. Это не причина, а способ проверки клапана вентиляции картерных газов.
Хрюкала месяц потом Бах и перестала и хз менять клапан или оставить! Причём в основном фрюкал при прогреве в -25 или -20! Как прогреюсь поехал и всё тишина весь день!
