на коробке сливная пробка такая-же как на движке
sanguine
Сегодня масло в коробке сменил. Разница ощутима. Мягче стали переключаться. Был недолив
Ученик
Сергей, все коробки одинаковые что рест что дорест? Разница есть между 5ст и 6ст?
artserge
Между автоматом и мешалкой разница большая а так думаю не много 200-300 грамм
Charlesprift
С автоматами не занимаюсь , а на фото 141242 явно видно что побита опора промежуточного подшипника.Это их косяк.Застрять полуось в диференциале может.На механике точно встречал.Думаю диференциалы похожие.Но если полуось не выходит из диференциала легко , бить до такой степени чтоб так разбить опору не надо.Разбирать коробку должен только специалист по автоматам.В принципе , у некоторых механических коробок , диференциал разбираеться отдельно , всю коробку резбирать даже не надо.
