мужики, вопрос такой. появилась вибрация по кузову на скорости 80 км\ч., а на
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем CiberBOb, 15 апр 2016.
  1. CiberBOb
    CiberBOb New Member
    мужики, вопрос такой. появилась вибрация по кузову на скорости 80 км\ч., а на скорости 120 вибрация идет на руль ( как будто балансировка бъет ), но это не всегда. что может быть?
  2. Kolek Dmitryuk
    Kolek Dmitryuk New Member
    Может грязь на дисках налипла немного
  3. aku_80
    aku_80 New Member
    тоже так думал. заехал на мойку и ничего не помогло.
  4. cardviz
    cardviz New Member
    6 июн 2018
    Алексей, может грузики с колес слетели.
  5. Тимур Юсупов
    Тимур Юсупов New Member
    13 ноя 2016
    может. боюсь чтоб не кардан или дискам хана
  6. Bez
    Bez New Member
    9 сен 2017
    к хорошим спецом заедь. Начни с колес
  7. Superbot
    Superbot New Member
    6 июн 2018
    бесит что проблема не постоянна.
  8. Владимир Костенко
    Владимир Костенко New Member
    12 апр 2017
    я бы начал колеса, тяги на дефект, Ходовка, развал, кардан. Может где-то что погнул
  9. Олег Деревенских
    Олег Деревенских New Member
    4 сен 2018
    так сложно сказать. Был бы в тюмени сказал бы одно, под Пермяковским мостом монро там Юра. Лучшего я не встречал
  10. boris-nik
    boris-nik New Member
    а с авто что делали? И какой пробег?
  11. Сергей Новиков
    Сергей Новиков New Member
    12 апр 2017
    Вывеси передние колеса по одному. Заводи и включай 2-ю, слушай ступичные. С задними так не получится без подьемника к сожалению. Снимай кардан, проедься без него.. он пад.ла тоже вибрацию давал после 90
  12. Mega D.
    Mega D. New Member
    Если вибрация не постоянно, 100проц.колеса.Балансировка!
  13. Александр Пыхачев
    Александр Пыхачев New Member
    9 сен 2017
    Езжу на КАМАЗе, вибрация пипец, руль влево, вправо и всё проходит! дисбаланс колёс!
  14. Александр Королёв
    Александр Королёв New Member
    14 сен 2016
  15. Simnever
    Simnever New Member
    28 май 2014
    У меня было такое....так причина была в колесах "амтел" корт вдоль колеса треснул....видел фото тут....это болезнь данных шин
