Мужики 2.0 2 2 дорестаил 15 г.в кто сталкивался с пустой
Мужики 2.0 2 2 дорестаил 15 г.в кто сталкивался с пустой балванкой под капотом имитирущюю фильтр топ. Я заменил её на фильтр . Хоть и говарили НЕЛЬЗЯ . Прошол 7.000. Проблем и изменений не вижу. Кто что скажет
у двигателей 2.0 фильтр не должен стоять, вместо него просто корпус фильтра стоит, так должно быть и фильтр туда не нужно ставить, потому что со временем двиг можно запороть)) по крайне мере так написано в литературе и говорят механики которые такими движками занимаются))
да может быть ноо..... мне сказали что он стоит в баке в самом топ насосе и меняется каждые 120 000 вместе с насосом . Я полез . Разобрал . Сам насос сантиметров 6 и перед ним стоит сетка на подобе системы фольцваген (фильт груб очистки ) и всё. в сам насос его некак не засунешь . Так что получается если без него гонять залит бенз не качественый и приехали .
сегодня к дилеру еду, у меня после замены блока распределения масла по отзывной компании, машина по другому стала себя вести. Сегодня поеду проверять клапан модуляции АКПП, весна пришла заметил что при включении скоростей R и D появился стрекочащий звук как будто сварочный аппарат включился.
я вот тоже не понимаю, даже если этот фильтр воткнуть у него сопротивляемость жидкости почти нулевая, может просто производители заинтересованы в частой замене запчастей двигателя, и регулярных ТО у офф. дилера пока автомобиль на гарантии.
