может было у кого, ключ поворачиваешь бензонасос качает, потом щелчок но
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем amonit, 2 май 2016.
  1. amonit
    amonit New Member
    12 апр 2017
    Всем привет может было у кого, ключ поворачиваешь бензонасос качает, потом щелчок но стартер не крутит, аккумулятор хороший, бензин есть, 2.0 МКПП 2016 г.
  2. Spoilt
    Spoilt New Member
    5 авг 2018
    Двигатель на месте?
  3. Антон Мавлыга
    Антон Мавлыга New Member
  4. Skromniaga
    Skromniaga New Member
    ну наверное в смысле, не спи...ли?
  5. JohnDo
    JohnDo New Member
    9 сен 2017
    смешно) я на машине проехал, встал вышел, сажусь а она не заводится
  6. Ильгиз Ибрагимов
    Ильгиз Ибрагимов New Member
    14 сен 2016
    у меня на Логане так же было. Сходил в магазин, поворачиваю ключ- тишина. Скинул - с аккумулятора на пару секунд, подключил обратно и завел. Глюк какой-то.
  7. CrAZy_funny
    CrAZy_funny New Member
    15 авг 2016
    было такое. Тоже скинул клемму и все прошло
  8. SPEC1AL1ST
    SPEC1AL1ST New Member
    19 дек 2015
    Как вариант, проблема в стартере. Точнее, в бендиксе. Симптомы абсолютно подходят. Лечится ремонтом стартера. В Казани отдал за это 3500р.
  9. batyr
    batyr New Member
    6 июн 2018
    клеммы скидывал не помогло
  10. Михаил Кирнос
    Михаил Кирнос New Member
    6 июл 2018
    Была недавно такая же фигня, но все таки было дело или в аккуме или плохом контакте клеммы с аккумулятором. Клемму зачистил, хорошо затянул, завелась машина. С тех пор не было больше таких проблем
  11. Валерий Кирьянов
    Валерий Кирьянов New Member
    24 дек 2014
    у меня в прошлом году так было, и прикуривал и клемму скидывал, в итоге затащил на мойку, пол часа, и завелась.
  12. Санек Ямкин
    Санек Ямкин New Member
    10 авг 2017
    И по сей день нормально, ни разу не было такого, так что не думаю что стартер
  13. webmti
    webmti New Member
    4 сен 2018
    Если щелкает и не крутит то втягивающее. Надо стартер полечить
  14. Bez
    Bez New Member
    9 сен 2017
    у меня было такое несколько раз. Кстати Тоже 2.0 4 4 мкп. Сначала не крутила потом раза с 9 го схватила. Поехал к од, они все проверили прямо при мне ни чего не обнаружили, потом механик поднял авто и с низу протянул все клеммы на стартере. Сказал что протяжке, гайки поддались без особых усилий может из за этого и был плохой контакт, но с того раза эта неприятность больше не повторялась.
  15. Adrenalin
    Adrenalin New Member
    7 апр 2018
    все дело в клеммах которые прикручены на стартере, видимо по этому многим помогает снимание клемм с акб.они просто проводами контакты на стартере пошевелят, контакт и появляется.
  16. RostikUltra
    RostikUltra New Member
    5 авг 2018
    Постучи по нему. Втягивающее залипло. Либо контакт плохой.
  17. Юнус Ибрагимов
    Юнус Ибрагимов New Member
