Кто ставил расширенные брызговики на до рестайлинг, какие ставили и есть смысл
Вырезал на днях из брызговиков а-ля sparko расширенные, по форме повторяют родные, но длиньше примерно на 3см и шире(относительно крыла) на 2см. Смотрится нормально. Если надо, вечером фото выложу. На заднюю арку все равно немного кидает. Присел около задней арки, стрельнул глазом вдоль кузова и стало понятно, что брызги проходят прямо под брызговиком. Ширина имеет вторичное значение. Главное - длина. То есть, чтобы совсем не закидывало, надо брызговики делать прямо до земли. Но их хватит до первого включения задней передачи)
Я вставочку добовлял на расширенные передние брызговики (рестайл), а назад дополнительный сделал, результатом доволен.
это самовнушение у тебя! Я у себя в городе обращаю внимание на дасторы с расширенными брызговиками и у них все тоже самое что у меня без них.Самый лучший вариант-это антигравий
