кто делал шумку, какую посоветуете не очень дорогую, стоит ли делать вибру + шумку или вибру достаточно? Хочу для начала багажник и задние арки
Привет всем,кто делал шумку, какую посоветуете не очень дорогую, стоит ли делать вибру + шумку или вибру достаточно?
Хочу для начала багажник и задние арки зашумить сам.
..сам.. Постепенно,ничего сложного. Запас пистонов,герметик для дверных карт,время, и место,где можно не торопится и оставить всё разобранным..Хотя бы на ночь..
Шумоф делаю, поэтапно. Если хочешь результат нужно делать все в круг. Начинай сначало с локеров передних, потом двери, потом моторный отсек, далее пол. Потом придется музыку делать Но если есть деньги лучше загнать на 2 дня и не еба**ся так это муторно. Но я еще попутно все мовилю
Не знаю, у меня ат резина. Багажник завален хламом. Я сделал сначало двери, но шум увеличился от колёсной базы, вчера локеры передние закатал и стало реально тише. Далее пол буду делать, потом моторный отсек (тоже надоел на оборотах) потом наверное крыша на уши будет давить
Начинай с дверей, их можно делать по одной, стп аэро 2мм, акцент премиум 10мм, на пластик вибру и паралон похожий на яичную клетку, ну и по контору антискрип
