как снять эту чертову консоль, крючком не получается, никак не
Видеорегистратор хочу через плафона подключить, купил адаптер, но спрятать в потолке можно только лишь сняв эту крышку, та как через нишу плафона не пролазит, отверстия малы, пытался отогнать крышку, но намного не отгибается треснет
Пытался, я ж написал в своем вопросе, что крючком не получается, это единственное видео в ютубе, больше я не нашел, и то он просто показывает крючок и куда дернуть, сам же процесс не показал
нет еще не подходил пока, но видео по твоей наводке видел, ничего особенного не показано парню повезло он в ручную все вернул и у него все слетело как так >
получается в этих прямоугольных отверстиях. вставки держат. которые туда вставляются. и растопыривают фиксаторы. и фонарь сидит крепко. хз может фиксаторы зацепились. может фонарь. чуть толкнуть в верх. а потом потянуть в низ. как в видео.
Одной рукой просовываете съёмник в зазор между защёлками, зацепляетесь и аккуратно отгибаете защёлку. Второй рукой при этом аккуратно тянете консоль вниз, что не даёт защёлкам встать на место обратно. Сначала с левой стороны, потом с правой. Это важно, т.к. с левой стороны стоит ещё скрытая пружинная защёлка (видно на фото выше), а с правой — ещё один Г-образный зацеп, из-за которого всю консоль в конце съёма надо немного сместить влево, что будет затруднительно, если начинать с правого края, а не с левого.,Драйв 2,,
Зачем регистратор так далеко прятать? Он же на присоске, провел провод под обшивкой вдоль лобового дальше под пластиком стойки и на блок предохранителей.
