Help... В чем может быть причина 16 год 4*4 2 литра механика.первый раз было
Тема в разделе "Свободное общение", создана пользователем Саня Дикасов, 26 мар 2016.
  1. Саня Дикасов
    Саня Дикасов New Member
    4 сен 2018
    Help... В чем может быть причина 16 год 4*4 2 литра механика.первый раз было вчера включил зажигание выждал пару сек. включаю стартер информационные лампы гаснут а стартер не крутит всё выключаю, повторяю всё ok.решил что привидилось.сегодня произвёл около 10 -и запусков, всё в норме без глюков а потом повторилось только запустилась уже не совторого и не стретьего а примерно с седьмого при этом я случайно зацепила педальку газа. Может случайность а может быть это повлияло но запустился . Сейчас дома сижу думаю в чём причина.вчера было после дня простоя сегодня на горячую, отсутствовал 5 мин.
  2. Андрей Макаров
    Андрей Макаров New Member
    10 авг 2017
    У меня тоже самое было пока аккумулятор не поменял. Или клеммы посмотри. То что индикатор зеленым горит на АКБ это не о чем не говорит. На моём АКБ банка рассыпалась а индикатор зеленым горит.
  3. Zwezdochet
    Zwezdochet New Member
    8 дек 2017
    мне кажется что дело не в аккуме.ведь стартер всё равно бы хоть какие нибудь признаки подовал.
  4. Женя Шатохин
    Женя Шатохин New Member
    13 мар 2017
    А ни каких чипов на ботарейках у нас не запрятано.у знакомого запасной ключ под рулём в какой-то коробочке и к нему провода подведены от сигналки. Когда вытаскивали ключ говорит что не мог запустить.
  5. Fredo
    Fredo New Member
    7 апр 2018
    Я так тоже думал, но стартер не крутился вообще. Уже думал к электрику гнать. Товарищ дал свой акб для эксперимента, тут я и понял в чем причина.
  6. AiK
    AiK New Member
    8 дек 2017
    Может у тебя другая причина, но у меня такая песня с АКБ, стартер не крутит а панель приборов как новогодняя Елка мигала .
  7. Михаил Мосягин
    Михаил Мосягин New Member
    8 мар 2018
    АКБ как вариант не исключай
  8. Ането
    Ането New Member
    15 авг 2016
    Алексей согласен.
  9. Олег Владимирович
    Олег Владимирович New Member
    спасибо в любом случае. завтра попробую.
  10. Дмитрий Лапшин
    Дмитрий Лапшин New Member
    13 мар 2017
    Знакомые симптомы, вариант не один. Масса, АКБ ( малый процент ), и не помешает дроссель помыть (шлака не мало)
  11. Svet
    Svet New Member
    12 апр 2017
    Выкинь аккумулятор
  12. PharmaMoney
    PharmaMoney New Member
    25 окт 2014
    запасной ключ в коробочке-это обходчик иммобилайзера, для автозапуска))
  13. Пашок Бессольцев
    Пашок Бессольцев New Member
    при слабом токе акб панель будет гореть, а вот стартер не будет крутить, но реле должно щелкать все равно
  14. Степан Демченко
    Степан Демченко New Member
    14 сен 2016
    реле щелкало панель моргала стартер не крутил
  15. Simnever
    Simnever New Member
    28 май 2014
    акб 100%, на форде так было, когда в -40 акб сдох
  16. Тахир Коваль
    Тахир Коваль New Member
    23 апр 2015
    стартеру хана скоро совсем придет, у меня так же было, потом все хуже и хуже, раза с 20-30 ток схватывал, а после и по пол часа можно было ключ ворочать....в общем успел по гарантии поменять)
  17. Ильнур Рахметов
    Ильнур Рахметов New Member
    13 мар 2017
    это худший вариант
  18. Станислав Земляникин
    23 апр 2015
    я тоже к этому склоняюсь, а в моём случае тишина.
  19. Dronni3d
    Dronni3d New Member
    24 дек 2014
    На придыдущей машине(лачетти) так было когда стартер погибал.
