Греется, вентилятор включается помолотит и выключается, температура не падает
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Сергей Богдан, 4 май 2016.
  1. Сергей Богдан
    Сергей Богдан New Member
    8 дек 2017
    Греется, вентилятор включается помолотит и выключается, температура не падает как показывает датчик. Заглушишь двигатель, постоит и сам по себе вентилятор включается и может минут 10 молотить когда машина заглушена. Антифриз в норме. Что проверить?
    [​IMG]
  2. avs
    avs New Member
    7 апр 2018
    Помпу или датчик
  3. DenisM
    DenisM New Member
    13 мар 2017
    Радиатор в нижней части
  4. Евгений Овчаров
    Евгений Овчаров New Member
    Термостат может не открываться
  5. Klinok
    Klinok New Member
    17 апр 2016
    Можно посмотреть схему охлаждения, там показано где входной патрубок на радиаторе, а где выходной, если термостат не открывается, то входной будет холодный, соответственно жидкость в радиатор поступать не будет, а будет гонять по малому кругу из-за чего не будет и охлаждаться.
  6. Kukin
    Kukin New Member
    14 сен 2016
    Промой радиаторы и будет счастье.
  7. Руслан Ихсанов
    Руслан Ихсанов New Member
    19 дек 2015
    Есть датчик включения вентилятора. Он под трубкой воздуховода . Я фишку несколько раз снимал и одевал, помогло, может там что то окисляется.
  8. Michael-1
    Michael-1 New Member
    Перед тем как заглушить, увеличьте обороты до 1000++ на секунд 5, и температура упадёт и вентилятор отключится.
    По ELM температура падает со 100 до 95.
  9. portek
    portek New Member
    10 авг 2017
    Такая же история. Снова завожу мотор, вент отключается, глушу))
