есть такой вопрос.У меня Дастер 2012 г,лампочки на поворотники на 21 ват.Подарили задние фонари новые от рестайла,но там гнездо на поворотник для без
hobotov
Привет всем,есть такой вопрос.У меня Дастер 2012 г,лампочки на поворотники на 21 ват.Подарили задние фонари новые от рестайла,но там гнездо на поворотник для без цокольной лампы .Поставил на 16 ват,но поворотники часто моргают.На данный момент подсоединено по 5 ват,моргает так нормально.Что надо сделать,чтоб работало нормально?
medbiolit
Почему ни у кого проблем не было.
Масса людей меняла фонари на дорестах на рестайловые.
И никто не писал про этот косячёк.
Про диагностику через сопротивление это всё понятно. И релюшки давным давно отслеживали сгоревшую лампу. (Начиная с москвича 2140)
Но именно сгоревшую.
Поэтому я и пишу что тут другой косяк.
Возможно впереди "вкручены" какие-то левые лампы.
что значит "присоединено по 5 ватт" ?
впереди нормальные лампы стоят ?
как то сомнительно что из-за 5 ватт разницы срабатывает эта частая моргалка.
ищите неисправность, она в чём то другом.
почистите контакты в передних фонарях.
люди ставят также и ни у кого проблем не было.
Reg Catalog
Я менял на рестайле блок комфорта(.реле поворотов ).поставил от дорестайла и тоже после долгих поисков электриков неисправности впоял в задние фонари 5-и ватные лампочки к бесцокольным 16-ватным,давно работают,можно сопротивление поставить .
TheDir.ru
Я себе ставил от рестайла фонари, ни каких проблем не возникло, всё работает. Но провода в разъёме нужно местами менять
