Доброе утро) в коробку в раздатку и в редуктор какие оригинальные жидкости
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Superbot, 23 апр 2016.
  1. Superbot
    Superbot New Member
    6 июн 2018
    Доброе утро) в коробку в раздатку и в редуктор какие оригинальные жидкости нужно лить?... Даст 13г. 85т.км. Перед дальней дорогой решил поменять.
  2. Александр Королёв
    Александр Королёв New Member
    14 сен 2016
    Лукойл? Нет спасибо. Я к этому говну близко не подойду.
  3. PharmaMoney
    PharmaMoney New Member
    25 окт 2014
    в раздатку и редуктор elf tranself type b 80w90 gl-5, в коробку не помню какое
  4. Postal23
    Postal23 New Member
    а если быть точнее вот: Масло в МКПП 6ст TL8 (TL4) - 2.2л
    Трансмиссионные масла APE: GL-4, GL-5. Вязкость SAE: 75W80. или
    TRANSELF TRJ 75W80,  TRANSELF NFJ 75w80., GL-4 75W85W, 85W90.
    Масло в "раздатке" (угловой редуктор) - 0, 35 л.
    TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, GL-5 75W90,  TRANSELF TYPE B 80w90
    Масло в заднем редукторе ("муфта") - 0, 65 л
  5. LLIaX
    LLIaX New Member
    9 сен 2017
    в данное время просто, каждый третий боченок подделка, подделывают в основном бюджетные масла, поэтому все их так и не переносят, да и в интернете много г.... про эту фирму как и АЗС
  6. boris-nik
    boris-nik New Member
    благодарю!!!
