Дело было вечером делать было не
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Саня Дикасов, 3 мар 2016.
  1. Саня Дикасов
    Саня Дикасов New Member
    4 сен 2018
    Дело было вечером делать было не чего
  2. sergejluzhkv
    sergejluzhkv New Member
    6 июн 2018
    думаю есть такие.
  3. Данис Нуртдинов
    Данис Нуртдинов New Member
    23 апр 2015
    Не по теме вопрос, в холодильнике сгорела микросхема упрвляющая шаговиком заслонки, заказал на али, перепаял, через месяц опять сгорела, заслонка в норме, проблема мне кажется конструктивная, можно ли аоследовательно на шаговик аовесить резисторы, чтоб микруха не ссгорала?
  4. Дмитрий Даньчев
    Дмитрий Даньчев New Member
    9 сен 2017
    не факт что по выходам горит. Возможны "высоковольтные" импульсы по цепи питания или управления. Смотреть надо.
    Для понятности схему бы скинул.
  5. SEOdream
    SEOdream New Member
    15 авг 2016
    схему наверно не найти, как я понял упраление откл когда заслонка упирается, думаю может в этом проблема, перевел даташит микрухи, там что то про заземление, если его нет то она перегарает, может и из-за этого, я вообще несильно во всем этом шарю, из инструментов только паяльник и китайский мультимер )
