Дастер до рестайлинг к фаре подходит провод дхо )) в блоке место есть под реле,
Дастер до рестайлинг к фаре подходит провод дхо )) в блоке место есть под реле, проверил поставил реле все работает) почём можно взять фары от рестайлинга ) или отдельно от него протянуть провод к ДХО?
если смотреть зажим сверху а фишка направлена на тебя, то 2(ДХО), проверяется просто тестером или индикатором. Остальные точно не помню где что (Черный это минус). И 1 пустой)))))
