что сделать можно, подтикает при полном баке, либо когда машина под наклоном
Так ведь понятно, ставили гбо. И по незнанию либо запороли резьбу или резинку. Самое безобидное, это просто не затянули.
Для начала открутить, проверить состояние резьбы и резинки. Если "жованная" заменить. Затем затянуть нормально- не до одури конечно(пластик всё же), но так чтобы от руки не прокручивалась.
Я в своё время при замене бензонасоса по неопытности на старой машине резьбу закосматил, нечего не помогало, только замена бака. В итоге затянуть сколько смог и всю нишу герметиком бензостойким залил. 20 000км отъездил, так и продал.
