2.0 4 WD 2013 г.в. Проблема следующая,при езде по мелким частым кочкам что актуальны в зимнее время в задней части в районе багажника что то дрибезжит
Svet
Всем привет 2.0 4 WD 2013 г.в. Проблема следующая,при езде по мелким частым кочкам что актуальны в зимнее время в задней части в районе багажника что то дрибезжит похоже на металический звук.Может кто-то сталкивался что может быть?Заранее спасибо!
bublik
любой стук, с подвески отдаёт в кузов. Стойки ст., втулки ст.
Docha
Защита двигателя, трос ручника об защиту глушителя или на тяге трос
SEOdream
если довольно таки громко брянчит - это могут быть стойки стабилизатора.
neoguru
я тоже думал впереди что то бренчит, защиту снимал, тросик крепил, бачок омывателя снимал, а по итогу небольшой люфт стойки стабилизатора, заменил и всё стук пропал.
Sergeen
Я несколько лет не мог найти что дребезжит(всё вскрывал,подклеивал,один раз даже психанул и на саморезы панель двери прикрутил ). Недавно поставил фаркоп- дребезг пропал
